Renault Laguna: Rammel bij langzaam op laten komen koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Hoi,
Ik heb een Laguna GT uit 2002. Als ik de koppeling langzaam op laat komen bijvoorbeeld met file rijden hoor ik iets rammelen bij de motor. Als ik iets meer gas geef bij het langzaam optrekken hoor je dat niet. Wel is er meer gerammel als ik heel veel gas geef.
Kent iemand dit probleem en weet hij wat het is.
LagunaGrandTour
1.210 km
flexibel stuk in de voorpijp misschien of de kunstof pijp van de luchtfilter bak
abc 20.710 km Reageer
ophang buegels controleren
als er een gebroken is kan dit rammelen gaan
abc; Hoe zie je of dit stuk kapot is. Heb wel gezien dat het roestig is, maar ziet er niet gebroken uit of zo.
C&M; Welke ophang beugels bedoel je precies?
LagunaGrandTour Topicstarter 1.210 km Reageer
die waar de uitlaat aan opgehangen is
Vaak is het flexibele deel van de uitlaat (net zichtbaar vanuit de motorruimte en loopt naar onder de auto) de oorzaak van de rammel. Als je niet het geheel wilt vervangen (duur!!) zul je er mee moeten leren leven.
