Renault Clio: lampje oliedruk licht op
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Bij het starten lichten alle lampjes op, oliepeil-meter duidt aan en alles komt normaal te staan als de motor vlot loopt.
Vandaag bij het starten
*bleef het lampje van de oliedruk branden
*het oliepeil achtergrond lampje bleef oplichten en de olie-peilmeter bleef vol peil aanduiden ( valt normaal weg )
* het rode lampje van de temperatuurmeter bleef branden.
Als dan gas gegeven wordt bij +-2000 tr/min komt alles normaal (lampen doven en olie-peilmeter valt weg)
Als de gas lost en het toerental daalt terug, dan lichten die lampen terug op, en de olie-peilmeter licht ook op en duid terug vol peil aan.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? Heeft iemand dit ooit al eens voorgehad, en wat was toen de reden en oplossing ?
Bedankt,
Luc
Luc De Bock
1.595 km
Het is mogelijk dat de dynamo niet meer goed bijlaad.
Meet eens de accu-spanning bij stationair (als de lampje branden) en bij 2000 toeren als ze uit zijn.
oldford 117.985 km Reageer
