Goeiedag,
Er blijft contstant spanning op de gloeibougies staan ook met contact uit.
Gloeirelais is vervangen maar ook dit helpt niet.... De oude was gloeiend heet.
Stekker met de 3 dikke draden losmaken van relais dan houd deze op met gloeien ( logisch)
Maar waar zou het probleem nu zitten??? Volgens mij iets met de aansturing maar heb geen schema oid....
MVrgrJ
Motor is hier in de garage tijdens stationair lopen uitgegaan. Start wel maar slaat niet aan en gloei en motorlampje branden niet.
