Renault Safrane Baccara: Lampjes achter klok/temperatuurmeter
Bouwjaar: 1996
Ik bezit een Safrane fase 2 uit 1996 (ja het kan 1e in NL) maar heb een probleem met de lampjes achter de klok in het dashboard. Na starten doen deze het een tijdje, maar na verloop van tijd gaan ze weer uit. Heb al een paar keer het hele dashboard eruit gehaald en heb de lampjes gecontroleerd, tevens de contacten van stekkers etc. maar kan niets vinden. Heeft iemand toevallig iets vergelijkbaars bij de hand gehad?
Alvast bedankt
MSteffens
gaan die lampjes niet op het zelfde moment uit als dat je olie meter overschakeld van niveau meting naar oliedruk?
gaan alle lampje,s uit of enkele
ksie 5.845 km Reageer
In het klokje zitten 3 lampjes en alle 3 gaan ze uit na verloop van tijd. Heb niet het idee dat dit met de oliemeter te maken heeft. Deze schakelt direct na het aanslaan van de motor over op drukweergave; het klokje gaat na een paar minuten rijden meestal uit.
MSteffens Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
