Renault TWINGO: Lampjes blijven branden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 56
Hallo.
Als ik de auto start gaan alle dashboardlampjes uit.
Maar als je goed kijkt dan branden er 2 lampjes heel licht. Dat zijn het oliekannetje en het temperatuur symbool.
Als ik de motor uit doe dan blijven ze heel licht branden. Na 5 min zijn ze helemaal uit. Heb de auto uitgelezen maar geen foutmeldingen. Wie weet een oplossing?
Gr. Arie
Renault81
65 km
al 8 jaar lid
Dat lijkt op een massa probleem ergens , kijk eens of je verlichting achter wel op de juiste wijze brand , verlichting aan , knipperlichten aan en remmen , alles tegelijk , en kijk eens of het knippert als een kerstboom.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Ok.
Ik zal morgen even alles nakijken.
Ik heb ook een trekhaak.
Ga de stekkerdoos ook maar even controleren. Kan ik daar gewoon contactspray opspuiten?
Gr. Arie
Renault81 Topicstarter 65 km Reageer
Als het in de trekhaak zit , kun je dit alleen zien als je de doos er af haalt , de bedrading dus ziet.
Ik zal het morgen controleren. Dank je.
Hallo.
Vanmorgen de verlichting gecontroleerd alles ok. Stekkerdoos schoongemaakt ook ok. De auto heeft een tijdje stilgestaan
Naar de garage gegaan. Die zeiden omdat de auto 2/3 weken stil heeft gestaan er wellicht condens/vocht op het printplaatje staat. Moet zeggen dat het binnen wel vochtig is. Komende tijd auto vaker gebruiken en een vochtvreter in de auto leggen. Laat over een tijdje wel weten of het geholpen heeft. Bedankt
