Renault Twingo: centrale deurvergrendeling/startonderbreker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De deuren van mijn Twingo gaan niet meer open als ik op de knop op de sleutel druk. Ik kan de deur wel met de sleutel openen maar dan krijg ik de auto niet gestart vanwege de startonderbreker. Batterijen in de sleutel zijn al vervangen maar het werkt nog steeds niet. Wat moet ik doen zodat ik in ieder geval de auto kan starten?
Pellegrom
60 km
al 8 jaar lid
Heb je de batterij al eens vervangen?
Is dit een infrarood of een RF sleutel?
De batterijen zijn al vervangen en het is een infra rood sleutel. Als ik eerst maar weer kan starten dan zie ik de rest vanzelf wel weer.
Pellegrom Topicstarter 60 km Reageer
Je hebt een ontvanger bij de spiegel zitten zo een ovale zwarte lens , zit daar toevallig een antenne boven , zou kunnen dat er water naar binnen is gelekt.
Je kunt je sleutel testen , door hem te bedienen en hem voor de camera van je telefoon te houden , als hij werkt zie je dat op de telefoon.
Als je niets ziet gebeuren op je telefoon is je sleutel defect.
Je kunt een noodcode opvragen bij de dealer.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Er zit geen antenne boven de ontvanger. De sleutel doet het gewoon, heb getest. Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een noodcode en kan ik de auto dan weer gewoon starten?
Geen idee gewoon even bellen.
Vraag bij de noodcode ook meteen hoe je die moet invoeren.
Met de noodcode kan je rijden totdat het contact uit is geweest, dan moet je de noodcode weer invoeren.
Als je de binnenverlichting er uit klikt, zit daarboven waarschijnlijk de print van de IR-ontvanger. Die kan je gewoon schoonmaken (ook de lens en voorruit) en wellicht is dan je probleem meteen verholpen. Het kan dan ook geen kwaad om de contactdruk van de connector naar die print te herstellen door met een naald de pinnetjes in de connector weer iets naar het midden toe te buigen.
Geen reservesleutel?
Het wil bij IR nog wel eens voorkomen met koud weer dat er een instelling in de computer verspringt (van BAK1 naar BAK2 of andersom). Wellicht is het verstandig om eens een afspraak te maken bij de dealer, en leg hem dit eens voor. Of je moet iemand kennen die een clip heeft.
