Renault Laguna 1.9dci: Lang doorijden met 1.9dci of benzine?
Bouwjaar: 2001
Ik heb tot nu toe weinig grote problemen met met Laguna 1.9dci, 94.000 km (afkloppen...) en ben eigenlijk van plan om er lang mee door te rijden. Maar nu lees ik recentelijk wel weer veel over problemen met de turbo / intercooler; dit zou een zwak onderdeel zijn.
Aangezien ik nu niet meer veel km's rijd overweeg ik een Laguna op benzine te kopen (gebruikt). Kan iemand van de Renault technici inschatten hoe waarschijnlijk het is dat ik met mijn diesel ook genoemde problemen krijg? Want als dit bv. 80% zou zijn dan ga ik weer naar benzine, anders blijf ik bij diesel.
Rob.
rob9958
3.350 km
al 23 jaar lid
als jij je turbo goed gebruikt dus niet meteen na de koude start vollast rijd en na een lange rit je turbo ff 1 a 2 minuten laat nadraaien stationair.
en je gebruikt de goede olie die erin moet 5w40 is de kans klein dat je problemen krijgt je hebt het eigenlijk zelf in de hand
gurbe 70 km Reageer
De olietoevoerleiding (hoge drukleiding) gaat meestal dicht slippen, hierdoor loopt de turbo stuk !!!
Deze zit boven op turbo en gaat linksom naar het onderblok'.
Als je deze preventief laat vervangen heb je grote kans dat ie gewoon heel blijft.
remco9387 105 km Reageer
OK, dank voor de tips.
Ik denk dat ik voorlopig bij de diesel blijf, het is toch wel een heel fijne motor en het verbruik / actieradius zijn heel prettig.
Rob.
rob9958 Topicstarter 3.350 km Reageer
Een andere auto kopen kost altijd meer dan een turbo vervangen.
