Renault Laguna: leeglopen van de accu
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1870 cc 88kw
Beste,
Wanneer ik mijn wagen 4 a 5 dagen niet gebruikt dan is de accu te zwak geworden om te starten, de accu werd al vervangen, dus het probleem moet zijn dat er ergens een verlies is, zijn er hier die weet hebben van dit probleem?
mvg
luc
leo57
195 km
al 18 jaar lid
Leo; Houd een 12volts lampje tussen de minpool en strip van de accu. Deze zal nu wel opgloeien !!!!Haal nu een voor een de zekeringen van z'n plaats. Hoofdverdachte zijn wel vaak de radio , telefoon en dynamo. Succes met zoeken. !!!
Punt 28.930 km Reageer
even meten met een ampmeter tussen de minpool en min kabel mag max 0.05 amp zijn
jan5047 25.885 km Reageer
Ik zal eens de verliesstroom meten tussen de minpool en de min kabel als het verlies groter is dan 0,05 amp zal ik dan eens de dynamo afkoppelen, misschien laat er een diode door ( defect ) ik heb vernomen dat dit soms gebeurd en als de fout daar niet zit zal ik zekering per zekering verwijderen met afgezet contact.
Ben ik juist als ik dit zo probeer op te sporen of moet ik iets anders proberen?
Dank voor alle hulp
leo57 Topicstarter 195 km Reageer
zo ben je goed bezig
vandaag metingen gedaan, ik meet een verlies van 20 m Amp, dan de kofferverlichting aan( lamp 5Wat) en dan 320 m Amp verlies, dus ik vond alles normaal, tot ik plots na het dicht doen van de koffer 150 m Amp had, dan terug de koffer open gedaan na een poos wachten en dan hadden we een meting van 450 m Amp echt raar dan nog verschillende keren de koffer open en dicht gedaan en met de koffer dicht dus kofferverlichting uit mat ik altijd 150 m Amp, mijn vraag is nu kan het zijn dat er door de trillingen van de koffer open en dicht te doen dat er ergens iets slecht contact maakt en dat ik hierdoor 150 m Amp verlies heb, die auto bezit achteruitrijsensoren, kan dit de oorzaak zijn. Dan nog verschillende keren de koffer open en dicht gedaan en nu zit ik altijd met een verlies van 150 m Amp
dat is te veel, maar waar dat in zit? demonteer de zekeringen één voor één zo kom je er achter
