Beste lezers
Ik heb een Laguna 1.8 ,die spontaan afslaat en daarna niet direct meer aanslaat,dan wel draaid alsof die op 3 poten loopt.
De krukas sensor is vervangen,maar het probleem blijft.
De monteur staat eveneens voor een raadsel.
Bij de 1e keer,dat de storing kwam en werd ingelezen,gaf deze verschillende storingen,deze zijn gewist en kwamen geen storingen terug.
Toen ik de auto weer ophaalde,was ik nog geen 10 min. weg,of de auto sloeg direct na een bocht weer af.
Direct weer starten,doet een poging maar slaat gelijk weer dood.
Na 5 min kon ik weer starten,en ben ik gelijk terug gegaan naar de monteur.
Gelijk de auto uitgelezen,en waren 3 meldingen.
1 Lambra zonde
2 Iets met stroom onderbreking cilinder 1/4 en het zelfde cilinder 2/3
Ik zelf ben maar een leek,dus ik schrijf wat ik zelf heb gelezen.
Daarna heeft de montuer de krukas sensor vervangen.
Ik heb toen ruim 200 km probleemloos op 2 schokjes na,gereden toen weer hetzelfde probleem kwam,dus het was niet de verwisselde sensor.
1x na afslaan kon ik na 5 min pauze probleemloos enkele km rijden,na de 2x starte die weer op 3 poten.
Wie o wie kan mij hiermee helpen.
