Renault Scenic: lege accu
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Mag je startkabels gebruiken als je accu leeg is?
wahle024
80 km
ja, mits + op + en - op -...neem aan dat dat vanzelfsprekend is :-))
[quote=svaleras]ja, mits + op + en - op -...neem aan dat dat vanzelfsprekend is :-))[/quote]
Ja, dat weet ik, maar ik had begrepen dat het slecht is voor de computer, in verband met piekbelasting. De vraag is kunnen hier voor huis, tuin en keuken kabels gebruik worden of moet ik de route service hiervoor bellen? evt. aantrekken.
wahle024 Topicstarter 80 km Reageer
Ik zou niet weten waarom je niet een gewone startkabel zou kunnen gebruiken? Zo speciaal is het starten van een auto mbv startkabels niet hoor. En piekbelasting...hm...als je een goede accu aansluit komt er toch ook meteen een klap stroom..wat is het verschil??
En uiteraard kan aantrekken ook.
Succes met starten
+ kabel op hulpvoertuig ( accu )
+ kabel op eigen auto ( accu )
- Kabel op hulpvoertuig ( accu )
- Kabel op eigen auto ( Carosserie )
Zet alle verbruikers aan voor de eventuele piekspanning.
Denk dat Wahle024 een snelstarter bedoeld, dat kan funest zijn.
Dus startkabels zijn in principe geen probleem, maar de snelstarter wel?
Ik heb al meerdere keren mensen horen klagen dat bij het gebruik van de snelstarter de computer over de rooie geholpen wordt. Waarom precies weet ik niet, misschien dat een pro hierop kan reageren.
Je wagen had allang kunnen lopen!!
[quote=stefan84]Je wagen had allang kunnen lopen!![/quote]
Mijn wagen loopt ook allang. Ik heb op het moment ook geen lege accu.
Ik wilde dit weten omdat ik overweeg startkabels te kopen, omdat 'n slimme meid op haar toekomst is voor bereid.
Ik wilde weten of startkabels problemen geeft ivm de computer.
Of geeft 'n snelstarter problemen?
Als je hem zo aansluit of overstart zoals ik eerder al beschreef,is er niks aan het handje.
Ik zou niet weten waarom een boosterpack problemen zou geven ( daar zit n.l ook een accu in ) en vertrouw je het niet,zet dan veel verbruikers aan om een eventuele piekspanning op te vangen.
Goed, ik ben overtuigd.
Bij deze bedankt voor het meedenken.
bij deze opgelost :-)
