Renault Scenic: lege accu renault scenic 2003 1.6 16v
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb hier een scenic van 2003 met een 1.6 16v motor.
Deze auto is voorzien van alle opties.
Af en toe staat hij met de accu leeg!
We hebben al van alles geprobeerd.
klepjes onder de mat gecontroleerd, automatische verlichting gecontroleerd, De dynamo laad 14v.
stekkers onder de stoel en rechts voor bij de voeten gecontroleerd(bestuurderszijde).
Ook gekeken of er voorbereiding voor xenonverlichting op zit i.v.m. gecorodeerde stekkers, maar is niet aanwezig in de wielkuipen.
Op het display heeft hij 1 keer kortstondig aangegeven dat de laadstroom defect was.
Storingscodes uitlezen geeft geen resultaat.( geen foutcodes aanwezig).
Accu is al vervangen.
als we de auto uit zetten en de portieren sluiten, dan blijft het lampje van de handrem soms wel 10 min. branden, en na ong. 10 seconden na het sluiten van de portieren zie je 1 keer de dashboardverlichting knipperen.
Tijdens het blijven branden van het handremlampje trekt de auto ong 1,5A uit de accu.
Wie kan mij helpen?????????
Alvast bedankt!
schellen123
70 km
Als je bij deze de auto uit zet met brandende koplampen, dan gaan ze automatisch mee uit.
Doe de auto eens op slot, wacht een kwartier en open dan de portieren.
Gaan de lampen dan weer branden? gaan ze daarna wel uit als je hem weer op slot doet zonder dat je motor hebt gestart?
Zo nee dan is er iets mis met je uch.
sjaak r 7.955 km Reageer
Bedankt voor de tip. maar het systeem lijkt goed te werken.
Ik heb de auto met brandende verlichting uitgezet.
Bij het openen van de deur gaat de verlichting uit.
Na ong. een half uur wachten heb ik de auto weer geopend, en de verlichting gaat NIET aan.
Ook niet bij het openen van de deur.(lichtautomaat staat aan).
Na het sluiten van de deur gaat de verlichting ook niet branden.
Als ik de auto op contact zet gaat de verlichting pas weer branden.
Het probleem is nog steeds aanwezig.
schellen123 Topicstarter 70 km Reageer
Je zegt dat je 14 Volt meet. Wat is eigenlijk de maximum te halen laadstroom? Dwz alle verbruikers aan en amperage meten. Tevens evt spanningsverlies meten op massapunten en voedingsdraden op de dynamo.
Stille verbruikers toch niet hoger dan pakweg 0,7A?
Dat het lampje van de handrem blijft branden is normaal. Kijk eens wat je lekstroom is na 10 min.
Deze is niet zo hoog bij deze auto's. max 0,1-0,2 geloof ik.
En controleer inderdaad de laadstroom eens.
kan het niet zo wezen dat jou dynamo de problemen geeft (diode lekkage)
MrRiP 580 km Reageer
We zijn bij renaultdealer in emmen geweest, deze heeft de nokkeassensor vervangen, en alle softwareopnieuw ingeleerd.
Hiermee moet het probleem zijn opgelost.( nu al een week goed)!!
Er schijnt een schrijven van renault frankrijk te zijn geweest.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken.
tot het volgende probleem!
Is dit onder garantie gebeurd?? Wij hebben namelijk ook zo'n gevalletje
Het leeglopen van de accu is voornamelijk de oorzaak van de nokkenassensor.
De software opnieuw inleren is een minder vaak voorkomende oorzaak(wel mogelijk!!!).
Dat de display op het dashboard soms "laadstroom defect" aangeeft is een gevolg van verkeerde bougies monteren.
in ons geval "NGK bkr 6 ez".
Originele bougies gemonteerd, en dat probleem is ook verholpen.
Wat mij betreft zijn deze auto's zeer gevoelig, Dus goed uitkijken met wat voor onderdelen je monteert.
Gegroet!!
originele ondelen is bijna altijd aan te raden
willem1 665 km Reageer
Is dit dan onder garantie gebeurd? Dit wou ik graag even weten.
Dit alles is niet onder garantie gebeurd.
ik heb hier ook een scenic 1.6 16v staan. Na een aantal dagen is plots toch de accu leeg.
Alleen tijdens de metingen die we hebben uitgevoerd, is de stroom 0,01 tot 0,05A schommelend. Niet voldoende dus om m leeg te trekken.
Nu zal het wel zo zijn dat de verbruiker maar soms actief is...
Heb de auto een week gebruikt, 5 dagen nergens last van, de 6e ochtend toch opeens leeg.
Geen foutcodes opgeslagen...
Is dit ook de nokkenassensor? En hoe kan die nu stroom trekken in rust?
Ralf_g60 215 km Reageer
Bij de auto van mijn zwager hebben ze de nokkenassensor vervangen en een software update. Nergens geen last meer van.
