Renault scenic 1.6e: stekker van kachelweerstand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG
Kan iemand mij alsjeblieft helpen.
Ik rij al weken zonderblazer omdat mijn stekker is verroest van de kachelweerstand.
Bij de garage hebben ze hem afgeknipt maar ze kunnen geen nieuwe vinden.
Het is soms echt onverantwoord als ik rij.
Kan iemsnd mij alsjeblieft helpen aan een stekker of een andere oplossing, zonder dat het meteen heel veel geld gaat kosten?
Alvast heel erg bedankt
mathijsgorter
115 km
Even dealer bellen? Een stekker is toch wel te krijgen. Desnoods de draden tijdelijk rechtstreeks aan de print solderen.
helaas is dat een stuk moeilijker omdat je gelijk de heleboel moet kopen en dan kom je in het vervelendste geval al op 900 euro.
een losse stekker is bijna niet te vinden
mathijsgorter Topicstarter 115 km Reageer
Moi.
Een kleine greep:
www.partfinder.nl
www.franseauto.nl
www.onderdelenzoeker.nl
www.herbruik.be
www.onderdelengids.nl
www.holtrop-demontage.nl
www.onderdelenlijn.nl
www.vraagsnel.nl/autoonderdelen/renault/
www.google.nl
Succes,
Bert
Ik ben een tijdje opzoek naar zo'n stekker maar die is echt bijna niet te vinden.
Een kachelweerstand is misschien iets makkelijker maar daar heb ik weer een productnummer of onderdeelcode voor nodig.
Is er iemand die dit nummer weet van een kachelweerstand in een renault megane scenic 1.6e uit julli 1999
Alvst heel erg bedankt
het stekker huis is vaak nog te gebruiken,en de kabelschoentjes kan de dealer bestellen.
abc 20.710 km Reageer
Stekkertjes zijn ook vaak in de autohandel te krijgen. Mischien zelfs nog wel een passende stekker als je dat printje meeneemt.
Misschien een stomme vraag maar hebben jullie het hier over de stekker die gaat van de kabelboom naar de kachelweerstand?
Die heb ik namelijk nodig en het lijkt wel niet te krijgen.
een andere vraag van mij is of deze stekker ook op andere modellen zit zodat ik misschien wat beter kan zoeken.
Alvast bedankt voor het meedenken en de hulp
ja ,aan de kabels zitten kabelschoentjes en die zitten weer in het stekkerhuis ,deze kabelschoentjes zijn er uit te halen zodat je er nieuwe aan kunt maken en weer in het stekkerhuis kunt doen en dan de stekker weer op de weerstand aansluiten
als je de kleinste rode plaatte amp stekker vrouwtjes pakt en over het blanke gedeelte van de stekkertjes kkimpkous doet kan je ze zo op de weerstand duwen en werkt weer perfekt wel even stuk kabael aan maken en dan weer met amp aan kabelboom maken anders moet je in de auto zitten frotten . ...... en als plastiek van de grote stekker nog goed is kan je ook de stekkertjes uit iso sekker van radiokabel halen en dan erin zetten zijn de zelfde
mark7253 1.815 km Reageer
