De auto krijgt water binnen bij flinke regenval.
Er hangen druppels onderaan de hendel waarmee je de motorkap opent (bij de voeten bij de A stijl).
Wat mij opvalt is dat de parafaan geen afvoerslang heeft en dat er een kabelboom icm de trekkabel voor de motorklep loopt ongeveer onder de parafaan afvoer. Deze kabelboom voelt ook vochtig.
Is het normaal dat er geen afvoerslang aan het parafaanafvoertje zit? (zie het zowel links als rechts niet)
en wat is een goede oplossing?
bedankt
De afvoerkanalen zijn open. Maar deze beginnen "in" de bak die op de foto staat. Het probleem is dat het water op de kabelboom valt, deze nat wordt en via de rubber doorvoer in het schutbord in de voetenruimte van de bestuurder komt.
Zit normaal gesproken deze kabelboom op een andere plek?
