Renault Scenic: lekkage brandstoftank en starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
na het vol tanken lekt er brandstof uit de tank,wat vrij snel weer stopt.
motor moet lang starten voordat deze aanslaat,geeft soms als foutcode in het display inspuiting.
haroldbuns
1.210 km
Vermoedelijk lekkage tankvlotterpakking in de tank.
Deze is bereikbaar door de achterstoelen eruit te nemen en de rail te verwijderen.
Onder de bekleding zit een luik dat toegang geeft tot de tankvlotter.
Let op deze niet losnemen met volle tank want dan kan de tank inzakken en dan krijgt men de bevestigings ring niet meer op zijn plek.
Kost je dan een nieuwe tank.
Dus tank legen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dank je voor de tip,ik ga binnenkort kijken.
haroldbuns Topicstarter 1.210 km Reageer
