Renault 0: lekke brandstoftank clio
Bouwjaar: 2006
Ik heb een clio met een lekke brandstoftank. De auto is 2x bij de garage geweest en lekt nog steeds. De lekkage komt bij de flens van de brandstofpomp weg, er is reeds een nieuwe pakking en moer geplaast maar dit heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. De garage meldt dat de aansluiting (kunsstof tank) van de tank ovaal is en dat hierdoor de lekkage niet opgelost kan worden of we moeten de gehele tank vervangen en dit is een enorme klus. De enige mogelijkheid die de garage nog ziet is de boel af te kitten met "raamkit". Ik heb mijn twijfels over deze "oplossing" zijn er mensen die met dit probleem ervaring hebben ? en hoe is dit opgelost ??
hleemhuis
370 km
Risico lopen met een lekke brandstoftank is rijden in een bom, en verlies van brandstof ook.
Raamkit? enne, hoe reageert dat op benzine?
Zal gewoon weer pas moeten worden gemaakt, en met pakking echt goed brandstof dicht meten.
Met een klodder kit kom je echt niet door de keuring, en loop je een groot risico met brand etc.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Het komt idd vaker voor dat de brandstoftanken vervormen waardoor je ze niet meer goed afgedicht krijgt.
De enige juiste oplossing is dan de tank vervangen
sjaak r 7.955 km Reageer
