Renault Twingo: lekken keerring versnellingsbak
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
mijn Twingo lekt vrsnellingsbak olie aan de linkerzijde is dit de keerring
is deze makkelijk te vervangen en waar moet ik op letten
groeten Richard
Ritchie01
1.080 km
dat kan de keerring zijn van de aandrijfas controleer dit alvorens de boel tegaan slopen.
mocht deze lekken dan zul je eerst de aandrijfas moeten demonteren voor dat je er bij komt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Kijk eens heel goed naar de ashoes.
Je hebt, als ik het goed heb opgezocht, een tripodekoppeling aan die as.
De bakolie smeert dan de as. In de ashoes zit een lager.
ik heb even gekeken de olie loopt net achter de borging met 3 bouten eronderuit dus ik neem dan aan dat de keering lek is of is het iets anders
Ritchie01 Topicstarter 1.080 km Reageer
[quote=Ritchie01]ik heb even gekeken de olie loopt net achter de borging met 3 bouten eronderuit dus ik neem dan aan dat de keering lek is of is het iets anders[/quote]
Waarschijnlijk zit er dus geen keerring. Olie uit de bak smeert dan de boel.
Zitten de bouten goed vast? En hou nu je bakoliepeil in de gaten.
