Renault Twingo: nokkenas goedzetten na kapotte distributieriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: d7f
twingo start niet meer na gebroken distributieriem is vervangen maar staat denk ik niet op de juiste tijd hoe kan ik dit goed zetten?
harry1000
245 km
merktekens op de riem gelijk zetten met de tekens op de tandwielen.
is de kop er ook afgeweest???
abc 20.710 km Reageer
nee de kop is er nog niet afgeweest ik ga dit vandaag doen ik denk dat er een aantal kleppen krom zijn want motor heeft totaal geen compressie.
kan er misschien beter een revisie kop opzetten?
harry1000 Topicstarter 245 km Reageer
heb nu kleppendeksel eraf en zie dat er 2 uitlaatkleppen en 1 inlaatklep zowieso al blijven hangen.
dus nu kop eraf en ik denk alle kleppen vervangen of is dit niet nodig?????
vaak kun je ook alleen maar een setje bestellen dus 4 inlaat en/of 4 uitlaat kleppen dus allemaal vervangen
sloop koper op en weer monteren
is t goedkoopste en makkelijkst
8 kleppen erin heb je met 30 min gefixt,dan ben je klaar.Dus een andere kop is helemaal niet nodig.
Met een sloop kop weet je nooit wat je hebt.Is die kop krom?Of is er iets anders mee gebeurd?Dat weet je dus niet,en dan moet je die weer laten controleren.Kost ook geld.
[quote=Sander10757]8 kleppen erin heb je met 30 min gefixt,dan ben je klaar.Dus een andere kop is helemaal niet nodig.
Met een sloop kop weet je nooit wat je hebt.Is die kop krom?Of is er iets anders mee gebeurd?Dat weet je dus niet,en dan moet je die weer laten controleren.Kost ook geld.[/quote]
en weet jij of de geleiders niet krom zijn of de zittingen beschadigd
gewoon sloop kop r op
50 en klaar
vlakken moet je toch dus dat is geen probleem
8 nieuwe kleppen inslijpen duurt iets langer dan 30 minuten.
Of wil je ze zo monteren en draaien maar?
Ik ga met Jerry mee , kop van de sloop.
mvg,
Hans.
[quote=CARS&MOTORS]vlakken moet je toch dus dat is geen probleem[/quote]
Hmmm. Bedoel je in z'n algemeenheid?
Bij een Laguna I mag dat in ieder geval niet...
Ik weet niet hoe het met de andere modellen zit.
Ehh.... Jerry waar vind jij die koppen voor 50 euri?? En die monteur die in 30 minuten 8 kleppen (goed) kan monteren die zoek ik al een poosje ;-)
[quote=garageburgwal]Ehh.... Jerry waar vind jij die koppen voor 50 euri?? En die monteur die in 30 minuten 8 kleppen (goed) kan monteren die zoek ik al een poosje ;-)[/quote]
op onderdelen garant zoeken(moet je abb voor heben)
en die monteur die staat er dus met je kop naar hem met de delen en na een half uurtje weer ophalenen vlakken van laguna koppen is bij 2 ook
mar een twingo kan je wel laten vlakken
Waarom moet je een kop vlakken voor een gebroken distributie riem?
Sorry Jerry maar ik kan weinig uit je verhaal opmaken..
kop vlakken laguna 1 en 2 niet mogelijk
clio kan wel gevlakt worden
en die monteur voor de kleppen in 30 min staat hier dus
en op onderdelen lijn garant kan je die kopjes voor weinig vinden
wel effe zoeken
Dit noemen we hier in drenthe dus grootspraak...
[quote=garageburgwal]Dit noemen we hier in drenthe dus grootspraak...[/quote]
ik red ook geen 8 kleppen in 30 min inslijpen
was dat maar waar
ging ik mooi kleppen repareren
half dagje a 300 per kop
mmmmm leuk verdienen
