Renault 0: lekt benzine
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo meedenkers,
Sinds 2 weken heb ik deze auto en hij bevalt zeer goed.
Maar, in de kofferbak (break), lekt het deksel van de tank.
Als de tank behoorlijk vol is komt er benzine op het deksel te liggen.
De stekker met de bedrading voor het vlotterelement en de brandstofpomp blijkt
door de vorige eigenaar of zijn monteur er af gehaald te zijn.
Daarna is de bedrading zonder stekker, met ?kit in elkaar gezet.
Is er iemand die dit al eens meegemaakt heeft?
Is het mogelijk om een nieuwe stekker aan de bedrading te solderen,
en dan eventueel met een speciale afdichting weer te monteren?
Of is het verstandiger om een compleet deksel van de sloop te halen?
Het moeilijke hierbij is/zijn de koppelingen van de aanvoer en retour van de benzine.
Alvast bedankt voor de reactie,
Jos
Jospeug
1.210 km
Wat is het bouwjaar precies.
ksie 5.845 km Reageer
Ha Ksie, het bouwjaar is 02-1996(inmiddels aangepast).
Weet jij of andere modellen van Renault wellicht
hetzelfde deksel hebben?
Alvast bedankt,
Jos
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
Zit de ring er niet scheef op?
Is het rubber er wel goed tussen gemonteerd?
Komt ook wel voor dat de tank vervormd als je de ring los haalt in dat geval rest er niks anders dan een nwe tank.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ha Sjaak, naar mijn idee zit de ring er recht op.
Omdat de stekker weggehaald is en dit met kit afgedicht is/was,
zit hier het lek. Ik heb dit gebied ook als noodoplossing met kauwgom afgekit.
Het lekken is hierdoor verminderd.
Nu ga ik opzoek naar een deksel van de sloop.
Vandaar mijn vraag over andere modellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
