Renault KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 66KW L1 E4 FAP: Linker achterlicht werkt niet, remlicht wel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K E8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Sinds kort werkt mijn linkerachterlicht het niet. Het remlicht daarentegen werkt wel van dezelfde lamp. Het lampje is dus niet kapot. Deze heb ik ook met het rechter achterlicht lampje verwisseld voor de zekerheid, maar daar ligt het dus niet aan.
De zekeringen die links onderin bij het stuur zitten hebben we ook nagekeken, maar die leken allemaal intakt. Op het schema stond ook niet specifiek een zekering voor het achterlicht, wat ik vreemd vond. Het instuctieboekje zat bij aankoop van de auto er niet bij en heb deze dus via internet moeten vinden.
De aluminium lampenhouders van de achterlichten hebben we ook omgewisseld, maar daar lag het niet aan.
Is er misschien ergens anders een zekeringen box voor de achterlichten, of is er een andere oplossing?
Rob159
270 km
al 8 jaar lid
Als je nummerplaatverlichting en je standlicht links voor werkt, is je zekering goed. Dan zal het waarschijnlijk in de bekabeling liggen ofzo.
viper_ren 1.990 km Reageer
Nummerplaatverlichtingachter werkt ook niet, maar dimlicht voor werkt wel.
Rob159 Topicstarter 270 km Reageer
Heb je een trekhaak en stekkerdoos?
Ja die heb ik.
Maar werkt het standlicht links voor?? Het dimlicht heeft een aparte zekering maar de standlichten links zijn samen.
Controleer je zekeringen eens opnieuw
Ik zal morgen kijken of het standlicht linksvoor het doet.
Ik dacht dat standlicht hetzelfde als dimlicht was.
Nee standlicht is de eerste stand van je lichtschakelaar dan branden de kleine lampjes in de koplampen de achterlichten en je nummerplaat verlichting , stand 2 is dimlicht.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Standlicht = parkeerverlichting.
[quote=Rob159]Sinds kort werkt mijn linkerachterlicht het niet. Het remlicht daarentegen werkt wel van dezelfde lamp. Het lampje is dus niet kapot. [/quote]
Mijns inziens klopt deze conclusie niet:
Je beseft dat je in je achterlichten twee verschillende lampen hebt zitten die er ongeveer hetzelfde uitzien?
- je hebt een bajonetlamp met aan de onderzijde één contact in het midden. Dit type lamp brandt wel of niet, naar gelang hij kapot is of niet.
- er is ook een "duplolamp": die ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar die heeft twéé gloeidraden en aan de onderzijde twéé contacten.
Mijn vermoeden is dat van je duplolamp één gloeidraad kapot is en dat je die dus moet vervangen.
Ik heb de auto naar de garage gebracht, aangezien er ook wat anders mee aan de hand was. Had gelijk gevraagd of ze wouden kijken naar het probleem met de lamp. Nu bleek de kenteken verlichting unit 'verrot' of iets in die trend te zijn en de daarbij behorende kabelboom deugde ook niet. Dit gaf blijkbaar de storing.
Dus de zekering was gesprongen door oxidatie in de fittingen van de nummerplaatverlichting. Door het vervangen van de nummerplaatverlichting, kabelbundel in de deur en de zekering is het in orde gekomen.
Misschien best de volgende keer een beetje duidelijker zijn in je omschrijvingen en de nodige vragen beantwoorden die er gesteld worden. Dan had je dit zelf ook wel opgelost.
Excuses voor het niet op tijd beantwoorden van jouw vraag. Er kwam wat tussen, dus ik had geen tijd. Dit had ik toch niet zelf kunnen oplossen.
Bij mij is hetzelfde aan de hand;
linker achterlicht + nummerplaatverlichting + standlicht links voor werken niet, dus wel de zekering maar welke ?
In het instructieboekje zie ik niet de bewuste zekering aangegeven, wie kan me helpen ?
Of je hebt een massaprobleem: dat kan je eenvoudig controleren door een van die lampjes "aan te zetten" en dan de buitenkant van zo'n lampje (terwijl hij gewoon in de fitting zit) met een stuk draad te verbinden met massa. Als het lampje dan gaat branden, moet je de massaverbinding herstellen (vaak in de stekker).
