Renault Grand Scenic: Linkerspiegel Scenic II
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Hallo, heeft er iemand informatie voor mij hoe ik de linkerspiegel van een Scenic II 2004 kan demonteren en weer opnieuw kan monteren. De spiegel zit er scheef op waardoor als de spiegel dichtgeklapt zit en ik de deur opendoe de deur tegen de spiegel aantikt. Het gaat dan met name over de voet van de spiegel die aan het chassis vastzit. Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Willemwdb
280 km
al 17 jaar lid
1. spiegelglas verwijderen met iets breed en plat. (voorzichtig) [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique...]klik[/url]
2. de vier haakjes/nokjes losmaken/duwen zodat de plastic kap loskomt.
3. de schroef in de deurstijl verwijderen. (torx)
4. de schroef aan buitenkant spiegel verwijderen. (torx)
5. de stekker losmaken (in jouw geval misschien niet nodig)
[url=http://www.forum-auto.com/marques/renaul...]Foto's[/url] (helaas frans)
Hallo JdeP,
enorm bedankt voor je antwoord en de zeer duidelijke links naar de demontageoplossing. Ik ga het dit weekend even proberen te doen zodat mijn spiegel weer mooi recht op de auto komt te zitten. Nogmaals enorm bedankt
Willemwdb Topicstarter 280 km Reageer
No problem, succes.
Hallo JdeP,
het demonteren van de spiegel ging betrekkelijk eenvoudig maar heeft geen oplossing gebracht bij het terugzetten ervan. Ik denk dat de spiegel ergens een klap heeft gehad waardoor het metaal waar deze aan vast zit verbogen is. Of weet je misschien een oplossing om de spiegel weer goed recht en passend op de auto te monteren. Het lijkt mij niet mogelijk dat de spiegel zelf verbogen is omdat deze bijna helemaal van plastic is. Alvast bedankt weer voor je antwoord.
Als het metaal aan de A-stijl vervormd is dan moet het al een enorme klap geweest zijn,misschien dat de vorige eigenaar dit heeft voorgehad en er daarna een andere heeft opgezet.
Als het zo is dat het metaal vervormd is dan kan dit misschien terug geslagen/geplooid worden maar dit moet dan toch zéér omzichtig gedaan worden want je ruit zit natuurlijk wel in/op die A-stijl.
Je kan misschien de andere spiegel eens demonteren en vergelijken hoe het zit.
Ja dat wilde ik afgelopen zondag ook gaan doen maar daar had ik niet genoeg tijd meer voor. Ik zag dat het metaal achter de spiegel niet helemaal vlak was en dacht toen nog hoe zou dat aan de andere kant zijn. Maar ik denk toch dat ik met de auto naar de garage moet gaan want ik durf inderdaad niet zelf aan dat metaal te gaan buigen of terug te slaan inderdaad met het oog op het raam wat er aan vast zit. Ook wil ik op de sloop een spiegel gaan halen voordat ik naar de garage ga want misschien is de spiegel zelf wel ontzet maar zo 1 2 3 kan ik er niets aan zien. Bedankt voor de tips nogmaals, met vriendelijke groet, Willem
In ieder geval succes met de afloop. [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smili...[/img]
