Renault Captur 2015: Linkervoorportierraam werkt niet meer
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Linker voorportierraam gaat niet meer open.
Voorafgaande: eerst ging het raam niet meer dicht.
schakelaar 3 seconden vastgehouden en toen ging het weer dicht en werkte het weer.
Maar nu gaat het raam niet meer open, wat je ook doet!
Heeft iemand voor mij een oplossing van dit probleem Captur 2015?
Ik hoor er graag van.
Grt, Frans
[email protected]
100 km
al 2 jaar lid
Hopelijk is het een elektrische storing want 9 jaar is nog niet zo oud maar het is ook mogelijk dat het mechanisme al aan vervanging toe is. Dat werkt met staalkabels zoals de remmen van een fiets. Als die kabels gaan roesten, en dat kan makkelijk aangezien er regenwater van de ruit in de deur loopt, dan gaat het zaakje vastzitten en is vervangen van het mechanisme de enige mogelijkheid.
Hempie1
1.845 km
Mogelijke oorzaken:
raam schakelaar defect en/of bedrading, raam motor versleten/defect,
en hetgeen wat Hempie1 noemde (raam mechanisme versleten),
raam schakelaar controleren / doormeten,
meten of je spanning(+12v) op de stekker van de raam schakelaar hebt,
raam motor controleren / doormeten en tegelijkertijd het raam mechanisme controleren op slijtage etc....,
portier bekleding dient hier voor gedemonteerd te worden.
Ik heb 2 maanden geleden precies hetzelfde euvel gehad bij mijn auto,
alleen stopte het electrische raam er mee toen hij half open was,
na controle bleek dat de raam motor overleden was,
na vervanging van de raam motor werkt het weer zoals het hoort.
limbra
16.575 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
