Beste leden.
Bij mijn captur het volgende probleem.
Deels uitval climate control. Geen koude lucht meer afgelopen zomer, de leidingen onder de motorkap geheel ingevroren. Na opnieuw starten van de auto was het weer oké.
Paar weken geleden vielen de parkeer sensoren en de achteruitrij camera uit, ook in het scherm niets meer, kon zelfs niet meer bij de instellingen van het voertuig. Alle zekeringen gecontroleerd. In de auto en onder de motorkap. Na controle deed alles het weer.
Vandaag viel het instrumentenpaneel uit. Geen start stop systeem meer, geen temperatuur aanduiding, geen Cruise control. Ook de automaat deed anders dan normaal. Rolt niet weg bij loslaten rempedaal.
Zekeringen in de motorruimte wederom gecontroleerd, en zowaar..... niets stuk maar alles doet 't weer.
Ik zie of voel geen losse draden of contacten, stekkers oid.
Wat zou dit kunnen zijn, heeft uitlezen misschien zin?
Ben benieuwd of iemand ervaring heeft met dit euvel.
Groet Pascal
@kaleido.
Het lijkt er inderdaad op dat er ergens een los contact of massa probleem is. Voor nu werkt gelukkig alles weer.
Aanstaande vrijdag naar de dealer. Ik hoop dat men iets vindt zodat dit topic gesloten kan worden.
Auto is bij de dealer geweest. Geen storingen in de computer te zien. Geen mankementen gevonden.
We zijn inmiddels 2 weken verder en heb nog geen problemen weer gehad.
Lekker vaag allemaal.
@heino4267. Dank voor het meedenken.
Accu kan het probleem denk ik niet zijn. Bij aanschaf van de auto in mei dit jaar is er een nieuwe accu geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
Iedere keer als je rommeld bij de zekeringkast is het over lijkt het.
Zou gevoelsmatig daar zoeken.
Maar zou toch eens langs de dealer rijden en daar het probleem voorleggen want dit kan simpel zijn maar ook complex.
Je zou de massa punten en toch alle stekkers op de beide zekeringkasten eens controleren kan maarzo een te lage klemspanning van 1 van de pennetjes zijn is vaak te zien door verkleuring en aangetast plastic/gesmolten om het pennetje heen , goede lamp en vergrootglas
kaleido 1build
speed158.565 km
