Renault Captur 2017: Linksvoor raammotor
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Vraag alles vervangen nieuwe schakelaar nieuw raammechaniek linksvoor .raam komt niet in beweging. Als laatste hoop naar garage gegaan na een uur speuren niets gevonden. Monteur zegt een relais achter de radio daar moet het probleem zitten .maar daar moet je even een andere afspraak voor maken.iemand anders dit ook eens meegemaakt .
Paul S
185 km
al 3 jaar lid
Is ie nou ook uitgelezen met renault apparatuur en alle fouten gewist? zoals reeds in je vorige topics gevraagd. Hou het svp ook bij 1 topic om het overzichtelijk te houden.
Nee dit is volgende stap vervolg 19 april
Paul S Topicstarter 185 km Reageer
In een uur speuren hadden ze ook uit kunnen lezen en resetten maar dat terzijde.
Ze zeiden dat dit niets met ramen te maken heeft
Vandaag auto bij garage gebracht ze gaan uch bekijken ben benieuwd waar ze mee komen .
Auto weer opgehaald volgen garage uitgelezen .raammotor werkt weer zelf raammechanisme gemonteerd van 240 euro .omdat er geen losse onderdelen verkocht worden .en een rekening van 200 euro garage die heeft nieuwe stekker aan raammotor gezet.al met al belachelijk dat je geen losse raammodule kan kopen .gelukkig gaat raam weer open en dicht .nu doet claxon het niet meer op zoek naar zekering .die staat natuurlijk niet vermeld in de handleiding
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
