Beste mensen,
Sinds enige tijd wil de auto 291.000km niet meer zo goed bergop. Af en toe onregelmatig stationair, maar bij nieuw starten weer even goed. Het optrekken gaat wel goed, daar is geen verschil in gebleven. Waar ik normaal bergop (brunssum - Landgraaf) begin met 80 gaat ie terug naar 70. Momenteel zakt ie terug naar 50. Met caravan niet harder dan 80km op de autobaan. Momenteel nog maar 70km. Echter is mij opgevallen door rijden in tunnel, (swalmen) met caravan 100km behaalde, echter bij uitrijden tunnel terugval naar 80km.
Vervangen: Bougies+bels, luchtfilter, olie+filter, benzinefilter, kortom grote beurt dus, zonder resultaat.
Foutmeldingen komen steeds weer terug ook na reset.
DF 857 Lamdasonde 1 Nachkat Lambdasonde heizkreis, offener schaltkreis oder kurzlus
DF 838 Lambasonde 2 Vorkat Lambdasonde heizkreis, offener schaltkreis oder kurzlus
Om deze te vervangen is dure hobby volgens de garagehouder. Lamdasonde vervangen EEN, kost 200 euro.
Nu lees ik hier en daar dat de LMM kapot kan zijn. Of de motor heeft het ver gehad.
Bij Renault moest de auto dan uitgebreid onderzocht worden. Bij andere garage wilde ze G3 installatie afkoppelen om te kijken of probleem dan weg was, dan lag het aan de LPG installatie??????? Op benzine trekt ie ook niet bergop.
Zelf heb ik wel het vermoeden dat na 291.000km het wel eens aan de LMM kan liggen. Ik weet nl niet of deze al is vervangen.
Ik zou u allen zeer erkentenlijk zijn voor uw adviezen. Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes, Paul.
