Ik heb pas geleden een renault 19 gekocht..
Hij loopt erg hoog stationair, zon 3000 tot 4000 toeren
dit kwam voor het eerst toen ik moest afremmen en de rem indrukte met de koppeling ingedrukt..
wie weet wat het probleem is??
het is een 19 met carburateur motor en hij is van 89!
ik heb de carburateur al helemaal schoongemaakt en alle pakkingen vervangen, maar het probleem doet zich nog steeds voor!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook bij valse lucht zal de motor harder lopen.
