hoi ik heb onder mijn renauld 19 net een plas olie gezien..aan de kant van de versnellings bak...nu mijn vraag is de carter olie met de versnellings bak eeen...of is dat andere olie die in de versnellings bak zit?...wat kan er kapot zijn???
hij lekt wel veel olie zo te zien.. weet nou alleen niet welke..groetjes john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
daar zit een keerring in en die wil wel eens gaan lekken..
