Bij deze trafic lijkt het of de motor koud op 3 cilinders loopt, als de motor is opgewarmd loopt ie een stuk beter maar volgens de klant mist hij toch wat vermogen. Het storingsgeheugen is uitgelezen dit leverde een storing op in het EGR-systeem en de luchtmassameter. Storingen zijn gewist, EGR-klep gereinigd en de meldingen zijn ook niet meer terug gekomen.
Verder is de klepspeling gecontroleerd, het voorgloeisysteem en de hoeveelheid brandstof die retour gaat per verstuiver tijdens stationair draaien. Al deze punten zijn naar onze mening in orde. Waar kan ik nog meer zoeken of wat moet ik zeker nog eens controleren?
De motor slaat overigens meteen aan bij de koude start!
Groeten Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
