Renault Trafic 2 ph2: Armsteun voorstoelen Trafic 2 ph2
Bouwjaar: 2007
Hallo, kan iemand mij vertellen hoe ik bij de nieuwe Trafic de armsteun (af fabriek gemonteerd) van de stoel kan verwijderen ivm een afgebroken
verstellingsmechanisme. Op dialogys staan alleen maar plaatjes en beschrijvingen van een ander type armsteun en vandaag op cursus wist ook
niemand mij te vertellen hoe het wel moet.
gr Dennis
Dennis2092
405 km
als je de bekleding aan de kant duwt zie een holle borgepen zitten die moet je er uit slaan
abc 20.710 km Reageer
Het systeem met de holle pen is van het oude type (ph 1) dat je ook als accesoires kan opbouwen, deze armsteun is af fabriek, dus met de nieuwe bekleding en in het draaipunt de knop van de lendesteun verstelling, die knop heb ik er zo uit, das geen probleem, maar nu de arm steun zelf, dat is nu het probleem.
Dennis2092 Topicstarter 405 km Reageer
Als je de nwe er bij houdt zie je dat hij maar klemt op twee plastic plaatjes.
sla deze van binnen er af haal de arm steun naar achter en dan trek je hem er af.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=Dennis2092]Het systeem met de holle pen is van het oude type (ph 1) dat je ook als accesoires kan opbouwen, deze armsteun is af fabriek, dus met de nieuwe bekleding en in het draaipunt de knop van de lendesteun verstelling, die knop heb ik er zo uit, das geen probleem, maar nu de arm steun zelf, dat is nu het probleem.[/quote]
ok wist niet dat het veranderd was
[quote=sjaak r]Als je de nwe er bij houdt zie je dat hij maar klemt op twee plastic plaatjes.
sla deze van binnen er af haal de arm steun naar achter en dan trek je hem er af.[/quote]
Dus de oude verwijder je met geweld? Krijg deze week ook 1 in de werkplaats.
Ja heb er al een stuk of 3 vervangen. Als je kijkt naar de nwe dan snap je wat ik bedoel maar er komt een klein beetje geweld bij.
Het is idd gelukt zo als beschreven is, en je moet een kleinbeetje gepast geweld geweld gebruiken, en eerst de binneste zwarte bus eruit trekken.
iedereen bedankt. gr Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
