Wie kan mij vertellen wel type vern .bak onder een trafic T1000 zit, en is die te vervangen zonder brug ?
kees.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou een NE3 bak moeten zijn. (trafic type T118) Aan de linker achterkant van de bak zou het bak-type plaatje moeten zitten.
Vervangen op een brug is wel makkelijker. De trafic staat wel wat hoger op z'n pootjes, en met bokjes nog hoger, maar veiliger en fijner is het met een brug. Zonder is het wel te doen, maar wel erg behelpen.
