Renault traffic: te weinig vermogen en smorend geluid bij gas geven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i
bij mijn renault heb ik de radiateur en waterpomp verv. ik heb alles goed ontlucht, maar nu doet het probleem voor dat de auto niet harder dan 110km/h kan, en te weinig vermogen heb, ik hoef er helemaal geen aanhanger achter te doen, want dat trekt hij niet, terwijl ik voor die tijd toch makkelijk 140km/h kon halen met een tandemmaster met PUIN. ik heb alle bedrading gecontroleerd en stekkers die ik los heb gehad. ook heb ik gekeken of het luchtfilter het probleem was, maar dat is het niet. de brandstof leidingen en slangen liggen allemaal vrij.
wie kan mij verder helpen, en heeft een idee wat het kan zijn???
met vr. gr thijs
super-thieske
405 km
distriebutie riem los gehad ???
staat niet op tijd
ik heb de waterpomp verv., maar heb de d.b.riem niet aan geraakt, of het moet puur toeval zijn, het blijft een renault ?????????
super-thieske Topicstarter 405 km Reageer
Meet eens de benzine druk op, ik heb al eens hetzelfde mee gemaakt met zo'n trafic, toen bleek de benzine pomp niet voldoende druk te leveren
ocin219936 10 km Reageer
renault raadsels
je vult de radiateur en hijwil niet meer aanslaan
is er niet per ongeluk een draad los gehaald met de reparatie en een zekering kapot die je niet verwacht
Kan me niet voorstellen dat het er iets mee te maken heeft.
Zit de kat/uitlaat niet dicht?
Riel 940 km Reageer
na het vullen vd radiateur de kat dicht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
