Renault Laguna 2.0 Komt Binnen Loopt Niet Mooi Stationair
Uit Gelezen Overslag 3de Cilinder
Bougie,s Kabels Slecht Deze Vervangen Loopt Nog Niet Goed
Compressie Gemeten Deze Is Goed Op Alle Cilinders
Uitlaat Gas Waarde Perfect Co,lambda ,hc
Met Airco Aan Zetten Lijkt Hij Slechter Stationair Te Lopen ( Loopt Verder Op Toeren Goed)
Kan Zo Niet Bij De Injectoren Om Deze Los Te Nemen
Iemand Zo Iets Mee Gemaakt Die Mij Een Richting In Kan Stuuren Waar Het Probleem Zit
