Dit is m'n eerste post hier, maar ben hier altijd een anonieme forumlezer geweest.
Om met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen, mijn probleem:
Ik heb een Laguna Grand Tour uit april 2006. Mooie auto, alles erop en eraan, weinig kilometers. Rijdt ook goed, motorisch zeker.
Enige probleem is dat de auto bij rechtuit rijden en naar rechts sturen naar linksachter lijkt te hangen. Gevoelsmatig zeker, maar aan de buitenkant zie je 't amper. De ruimte in de wielkasten van bovenkant band tot aan de carrosserie is zowel links als rechts op 't oog nagenoeg gelijk, op een 'kleine' afwijking aan de linkerkant na (maar dat kan dus tussen m'n oren zitten en 'psychologisch optisch bedrog' zijn). Vanachter bezien lijkt hij ook recht te staan.
Rechtuit rijdend heb je constant het gevoel naar links te hangen (tenzij je op een weg rijdt die wat naar rechts afloopt) en bij het maken van een bocht naar rechts lijkt hij veel dieper naar linksachter in te zakken dan dat ie bij een linkerbocht naar rechtsachter doet. En nee, de stoel is het niet ;-).
Veren en dempen doet hij 'Frans' goed, en komt niet tot maximale inslag (demper), dus klapt ook niet. Volgens een tweetal monteurs (verschillende bedrijven) zijn zeker de schokdempers prima (vrij nieuw) en is er aan de vering en ophanging niets geks te zien. Ze hebben het echter niet uitgebreid getest, dus er kan wel iets aan de hand zijn.
Bijna gelijk na aankoop heb ik de achterasrubbers laten vervangen, min of meer uit eigen beweging/uit voorzorg, maar dat heeft dit probleem niet opgelost (of veroorzaakt ;-)). Bekend is dat ik hem nog even moet uitlijnen, want hij trekt lichtjes naar links (maar wil daar eventueel mee wachten tot ik weet wat er zou kunnen schelen).
Heeft iemand hier ervaring mee? Weet iemand wat er zou kunnen zijn?
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Groeten,
Maarten
En je weet zeker dat de wielen achterzijde vrij lopen?
