Renault Twingo 12i d7f: loopt niet verhoogd stationair bij koude motor
Bouwjaar: 1996
Bij koude motor loopt de motor zeer slecht stationair, bij warme motor is het goed.
Koelvloeistof temp.sensor goed , geen valse lucht. De kts geeft wel aan dat het verhoogd stationait toerental niet wordt ingesschakeld. welk onderdeel moet hiervoor zorgen, normaal toch de temp sensor maar die geeft koud 20 graden en warm 85 dus die is goed. verder geen foutcode's Ervaring?
R.arkes
3.750 km
al 25 jaar lid
smoorklephuis schoonmaken en evt stappenmotor vervangen die vervuilen altijd.kan ook eerst stappenmotor schoonmaken
erwin2915 890 km Reageer
