Hallo Allemaal,
Ik heb hier een renault clio staan met het probleem dat hij stationair maar op 2 a 3 cilinders loopt.
Zo gauw je de auto start loopt hij op 4 cil. maar als hij stationair gaat draaien loopt hij maar op 2 a 3 cil.
Als ik de bougie kabel van de eerste en de vierde cil. aftrek reageert hij nauwelijks.
Nu is het geval, als ik de brandstof retour leiding dicht knijp hij wel goed gaat lopen.
Brandstofpomp (in de tank) gewisseld met een andere clio, geen resultaat.
Wat is er gedaan:
Bobine's vervangen (2 losse bobine's. 1 voor cil. 1-4 en 1 voor 2-3)
Bougies vervangen
Bougie kabels vervangen
temp. sensor vervangen
Map sensor vervangen
Brandstoffilter vervangen
Koppakking vervangen
Kleppen opnieuw in geschuurd
Kleppen gesteld
Kleptiming gecontroleerd
Bdp sensor vervangen
brandstofdruk regelaar in de injector galerij vervangen
Injectors gecontroleerd en gereinigd.
Inlaatspruitstuk pakking en ronde rubbers vervangen.
Als je de motor inspuit met remmen reiniger reageert hij niet. (dus geen lekkage zou ik denken)
bij het uitlezen geeft hij alleen foutcode 36 voeding ecu geheugen. (geen P codes) Wat betekent dat?
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
M.v.g.
Fred
Is het een monepoint of een multiepoint inspuiting ?
Bij een multiepoint: werken alle injectoren naar behoren die gaven wel eens problemen.
