Het moet wel kunnen, ik heb meerdere keren gelezen dat mensen winterbanden op velgen zonder sensoren monteren en dan het detectie circuit uit laten schakelen.
Even doorvragen bij andere dealers mischien.
Ja ja, niet alles geloven wat de dealer verteld. ZOals Roland schrijft, bel gerust een andere Dealer en zoek een andere dealer, wat praatjes vullen geen gaatjes.
Er moet een Clip / Can Sonde worden aangesloten aan jouw auto. Dit is een Laptop van renault met een kast eraan die dit uit kan zetten. Je kunt dit bij renault doen maar ook volgens bij een gewone garage. Deze kunnen wel uitzetten alleen niet aanzetten, want ze kunnen de codes van de ventielen niet lezen, mits deze niet bekend zijn.
[quote=RolandK10257]Het moet wel kunnen, ik heb meerdere keren gelezen dat mensen winterbanden op velgen zonder sensoren monteren en dan het detectie circuit uit laten schakelen.
Even doorvragen bij andere dealers mischien.[/quote]
Vanwege winterbanden zou zo'n optioneel systeem, want dat is het, via een knopje of menu op het dashboard uitschakelbaar moeten zijn...
Dat zou een stuk klantvriendelijker zijn.
Inderdaad jullie hebben gelijk
Bij de Renault dealer in Heerlen en Sittard was dit niet mogelijk.
Bij de Renualt dealer in Kerkrade en Maarstricht wel.
Verder is het komisch dat de dealers geen eenheidprijs hanteren voor het inlezen.
