Renault Scenic: luchtfilter en mazoutfilter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
hello,
Ik ben een multimerken garage en verleden week kreeg ik voor het eerst een scenic van het laatste model voor mijn neus, ik moest een grote beurt doen, toen ik de mazoutfilter wou vervangen moest ik hem eerst nog zoeken, dan kon, ik er nog niet bij. Ik dacht ik zal eerst de luchtfilter vervangen, die schuift uit, maar die kan niet passeren, moet die batterij er uit of wa? man man man, waar zijn we mee bezig, weet iemand hoe dat in zijn werk gaat zonder de helft van die auto af te breken.
dank chris
CCCARS
475 km
zonder de helft van de auto af te breken zal het niet gaan spijtig genoeg.
oke, we zullen eens beginnen:
luchtfilter: hiervoor moet je de plaat weg nemen die over de ruitenwissers staat, deze staat vast met 3 plastic moertjes van 10. daarna neem je te plaat vast en trek je er eens goed aan (dan klikt die los) vervolgens zie je nu een metale plaatje boven het luchtfilterhuis, deze staat met 2 schroeven vast van 10. nu kun je dus de 2 schroefjes van het luchfilterhuis losmaken.
mazoutfilter: deze is dus gemonteerd in de rechtse wielkuip. dus wiel eraf, voorste plaat van de wielkuip eraf (dit vind je wel voor los te doen he)
nu zie je dus de filter steken ;-)
ik weet niet zeker welk soort filter dit is omdat er redelijk wat verschil in is maar ik denk wel dat het je nu wel zal lukken om deze te vervangen.
alvast veel plezier zou ik zegge :-)
groetjes Ive
viper_ren 1.990 km Reageer
bedankt Ive voor kostbare informatie ik zal hem eens terugroepen en proberen, nu weet ik tenminste hoe ik er moet aan beginnen.
dank u wel Ive
CCCARS Topicstarter 475 km Reageer
graag gedaan ;-)
groetjes
Wat is een Mazout filter?
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Een dieselfilter.Een manchette cardan is een hoes over het cardangewricht.Een zwan de culasse is een cilinderkoppakking,een culasse is...jawel de cilinderkop.
Nog een tip voor Chris;als je een lampje vooraan moet vervangen,moet je de modderkuipen demonteren.
Vervang aub alle lampen aan de kant met een kapotte lamp,kwestie v/h werk maar 1 keer te moeten doen.
c.u Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=auto-peter]Een dieselfilter.Een manchette cardan is een hoes over het cardangewricht.Een zwan de culasse is een cilinderkoppakking,een culasse is...jawel de cilinderkop.
c.u Peter[/quote]
Je kan de lampen gewoon vervangen zonder de wielkuipen te demonteren.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]Je kan de lampen gewoon vervangen zonder de wielkuipen te demonteren.[/quote]
das waar maar soms is het wel nodig om de helft los te maken zodat je er toch iets beter aan kan.
groetjes Viper
ja onze vlaamse benoemingen van de onderdelen zijn soms een beetje verfranst, zoals ne delcokop en een ambriage en een amortiseur enz.soms een beetje moeilijk te verstaan voor onze nederlandse collegas, ik zal er op letten bij een volgend probleem.
bedankt en vele groetjes chris
