Renault Trafic: luchtmassa meter gaat steeds stuk.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
bij deze trafic gaat de lmm. steeds stuk, bij de dealer zeggen ze dat het door de regeleenheid komt.
Ik geloof er niet echt in, morgen komt de bus bij ons terug en ga zelf de bedrading doormeten en/of vervangen.
heeft er iemand ook ideeen? Morgen weet ik meer.
Antonio2
140 km
al 15 jaar lid
kijk eens af de waterafvoer bij parafan goed open is hebt dat hier ooit voorbij zijn komen als ie water krijgt is ie meteen stuk
willyvan 4.815 km Reageer
steeds stuk, hoe vaak is steeds? of heb je een storing op je bedrading die niet heel vaak voorkomt....
timhoeks2 7.440 km Reageer
Hoi
ik heb het zelfde probleem met mijn trafic.
mijne is van sep 2003 L2 H1 100pk
heb hem gekocht in maart dit jaar bij een garage niet echt in de beurt zeg maar.
Naar 1000 km ging de turbo kapot.
Naar wat getouwtrek is met de garage waar ik hem heb gekocht. Er toch voor gekozen om hem hier bij de renault dealer te laten maken.
Die hebben wat verder gekeken.
Daar bleek dat de nokaspollie afgebroken was een stuk uit de dispiriem te zijn.
Lucht massa meter def en nog wat kleine dingen. Dat is wel vreemd voor een goed onderhouden auto. maar ja auto ziet er netjes uit.
voor bouwe jaar 2003 en 265.000.
Auto liep weer goed tot dat maganeet klep kapot ging die turbo regelt. dit ook weer vervangen.
loop verder goed.
Tot zaterdag 3 weken terug toen vloog op de snel weg plos de motorkap open. km stand nu 276.500
Beetje vreemd maar beveileling schijnt al lang niet mer te werken.
Na er toen smiddags al een nieuwe voor raam gekregen te hebben.
is in 8 dagen de lucht massa meter gesneuvelt. deze is vorige week maandag vervangen.
gister is het probleem weer gekomen en is hij weer defect.
Als ik de lucht massa meter los maak loop de auto eigelijk goed aleen als die koud is wil die niet echt voor uit.
nu lees ik al wat ouder forus over dat er water bij kan komen. zou dat bij mij ook zo kunnen zijn of moet dan de luchtfilter ook nat zijn.
ik hoop een oplossing te krijgen zonder dat ik weer veel kosten moet gaan maken
word beetje moedeloos van. Maar we hebben al meer van deze bussen gehad. en ze rijden gewoon lekker en die hadden geen probleem
dus rara wat is hier mis mee.
ik zou graag de henk van van dat ander vraag wel is willen weten of bij hem toen dat was en ook de turbo sneuvelde toen ook de lucht filter nat was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
