Renault LAGUNA: Luchtmassameter: sensoren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q17, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 96
Hoi!
Hoop dat iemand me snel kan helpen.
Heb me suf gezocht op het net naar technische specs van dit onderdeel, maar kan er niet veel over vinden.
Het gaat om de (in mij geval) Siemens 5WK9 609.
Als ik door de luchtmassameter heen kijk door het open deel met aan de achterkant het rooster, zie ik de drie sensoren zitten. Het gaat even om de twee identieke die op de kunststof staander zitten.
Klopt het, dat ze beide eruit horen te zien als "een bruggetje"?
Bij mij is er eentje (de achterste) waarvan de "ligger" (of: "brugdek") die ontbreekt. Of, is dit normaal? Kreeg wel een p0100 ;-))) dus...
...kan dit de oorzaak van de opgeblazen turbo zijn?
Groet, Werner.
Wernervs
870 km
Niet zozeer een probleem, maar meer een vraag dus. En de reden voor de p0100 code waarschijnlijk.
Wernervs Topicstarter 870 km Reageer
De detailfoto. Gezien vanaf het open deel. Op de voorste zie je (beetje uit focus, sorry, best haalbare) een balkje, op de achterste lijkt die te ontbreken. Hoort, lijkt mij, niet... wie kan dit bevestigen?
@Hans4040 Bedankt voor je reactie, dan heb ik zeer waarschijnlijk de oorzaak van de opgeblazen turbo gevonden! Groet - Werner.
