Renault Clio: Luchtverontreinigingslampje bij lage toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V 75pk
Beste,
Ik heb een Renault Clio uit 2002 (benzine, 1.2 16V 75pk).
Het komt nu vaker voor dat het lampje van de luchtverontreiniging gaat branden.
Het viel me op, dat dit is wanneer ik een klein poosje in een laag toerental rijd.
Hierbij heb ik het dan over 2000 toeren (of lager).
Dus wanneer ik 60 rijdt in z'n 5e versnelling (2000 toeren), dan duurt het hooguit een minuut en dan schiet de motor in de noodloop.
Met als gevolg het knipperende luchtverontreinigingslampje en een minder krachtige motor.
Wanneer ik de auto enkele minuten uitzet, knippert het lampje nog een paar seconden, maar gaat vervolgens uit.
Deze blijft uit totdat ik weer een keer per ongeluk in lage toeren rijd en dan rijdt hij wel goed.
In het verleden heb ik dit lampje meerdere keren aan het knipperen gehad.
Daarvoor is de bobine vervangen en omdat dat niet hielp de kleppen gesteld, omdat bleek dat toen de motor op 3,5 van de 4 cilinders liep.
Toen brandde hetzelfde lampje, maar dan constant.
Graag zou ik een oplossing willen hebben.
Bij voorbaat dank.
Groet,
jepclio2002
jepclio2002
60 km
al 13 jaar lid
Knipperen van het lampje geeft aan dat er misfires zijn.
Dat kan een bobine/bougie probleem zijn of iets met de bezninetoevoer.
Maar ook mechanische defecten zijn niet onmogelijk.
Vermogensverlies komt waarschijnlijk omdat er een injector naar 1 cylinder wordt uitgeschakeld.
Dat is het laatste redmiddel om je dure katalysator te beschermen.
Misschien moeten de kleppen weer gesteld worden?
Hoe oud zijn de bougies?
oldford 117.985 km Reageer
Foutcodes en waardes van de sensoren laten uitlezen.
5 april zijn de bougies vervangen.
Ergens in mei zijn de kleppen gesteld en is de bobine vervangen.
Vorige keer toen de kleppen gesteld moesten worden, knipperde het lampje constant en was de motor ook constant minder krachtig.
Nu heb ik er geen last van, zolang ik maar niet al te lang te weinig toeren maak.
Voor de rest rijdt hij nog super en merk ik eigenlijk niets!
jepclio2002 Topicstarter 60 km Reageer
De laatste tijd brandt het lampje eigenlijk alleen nog maar.
Als het constant brandt is er niets aan de hand, maar zodra het lampje gaat knipperen heeft de auto weer minder kracht.
Het meest van de tijd knippert het.
Kan het zo zijn dat er iets vervuild is?
Brandstof filter / Luchtfilter o.i.d.?
Of gaat er iets mis met de injectie?
De auto heeft minder kracht omdat deze in noodloop programma gaat.
Beste in deze situatie is toch om hem weer uit te laten lezen op waardes en foutcodes.
Ik heb ditzelfde ook al 2 maanden geleden gezegd:
Dat kan een bobine/bougie probleem zijn of iets met de benzinetoevoer.
Ik hoop voor je dat de katalysator nog leeft na 2 maanden doorrijden, anders wordt het duur.
