Renault Espace: Massa probleem Espace 3 2001 ??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 F4R
Kan iemand mijn helpen met het volgende probleem:
Als ik tijdens het rijden op de cruiscontrol de richting aan geeft , schakeld hij de cruiscontrol uit .
Denk zelf dat dit een massa probleem is .
kent iemand dit probleem of weet de belangrijke massa punten.
of heeft iemand en ander idee van dit probleem?
gvr63
al 17 jaar lid
Ik ken het probleem.Ik heb dezelfde auto,maar dan 1 jaar ouder.Er loopt heel veel via de BII computer die in de vloer voor de passagierstoel zit.Die zorgt er voor dat in je display de richtingaanwijzer zichtbaar is,maar de cruisecontrol zal er ook op aangesloten zijn.Ik heb inmiddels de massakabel van het blok naar het chassis vervangen,en alle andere zichtbare massa aansluitingen.Helaas doet mij computer niets meer,en zal deze hoogstwaarschijnlijk vervangen moeten worden.Heb je ook al eens startproblemen gehad?Ik wel,en daarna volgden steeds meer mankementen.
Michel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
