Renault Espace: massacontact
Bouwjaar: 1993
Mijn lichten doen het niet. Mijn alarmlichten knipperen niet en doen het ook niet. Mijn knipperlichten doen het echter wel. En ook mijn cd-speler doet het niet.
Mij werd geadviseerd om de zekering bij het accu na te kijken. Dat heb ik inmiddels gedaan en vervangen, maar dat bleek niet de oplossing te zijn.
Wat wel gebeurt is dat als ik mijn achter-ruitenwissersproeier aanzet, dat al de lichten wel licht reageren. Maar zodra ik de ruitensproeier weer uitzet gaan alle lichten ook uit.
Mijn vraag is nu: Kan iemand mij aub helpen/ vertellen waaraan het probleem ligt en wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen. Waar ligt nou het "massacontact" ?
will12054
300 km
vraag het eens aan die twee andere ''will milop''sen,die weten het ondertussen misschien,ps:zo zit dat hier direct vol als je uw vraag steeds opnieuw blijft vragen !!!!
om uw massacontact te vinden,gewoon vanaf de min-pool van uw batterij vertrekt een dikke kabel die wat verder aan de carrosserie is vast gemaakt,dat is uw massacontact,maar om uw probleem te proberen op te lossen gewoon alle verbindingen (stekkers) losmaken en controleren,zal wel ergens een slecht contact zijn.
ps:ge kunt zelf ook reageren op ditzelfde topic ipv elke keer uw vraag opnieuw te stellen,ge komt automatisch terug bovenaan te staan
beweeg de stekkers en de zekeringen kast eens flink op en neer zit nogal eens een slecht contact in (met de lampen ingeschakeld)
abc 20.710 km Reageer
Dat probleem heb ik ook gehad het was bij mij nog extremer bij mij viel het licht onder weg uit en als ik een harde klap gaf op het daschboard ging het licht weer aan.Ik ben er achter gekomen waar het probleem lag je hebt een zekeringhouder die door middel van Blokken(connectors)door verbonden worden in deze blokken zitten de kabelschoenjes en een van deze maakte slecht contact deze was grotendeels weg gebrandt ik heb deze vervangen het was wel een gepriegel.Morgen kan ik je misschien meer informatie geven dan kan ik je de kleur van de Connector geven waar je in zoeken moet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
