Om een kort verhaal lang te maken:
Ik heb een Megane Cabrio met electrische kap. Nu gaat hij niet meer automatisch open.
Voorheen moest je hem een klein beetje helpen bij het handmatig openen van de kap (1e 20cm tot hij 1x piept) zeg maar tot hij hem electrisch(hydraulisch) overpakte als je het bedieningsknopje indrukt.
Nu wil hij hem niet meer electrisch overnemen.
Als ik het afdek-deksel met de hand open, de slotvanger omhoog trek en op het bedieningsknopje druk terwijl ik de kap +/-45gr omhoog houd pakt hij hem wel weer electrisch over.
Hij vouwt dan netjes de kap op en sluit het deksel. Normaal sloot hij het deksel helemaal.
Nu laat hij het deksel 3cm open staan als hij automatisch stopt. Als ik daarna nogmaals de bedieningsknop indruk sluit hij het laatste stukje.
Bij het sluiten het zelfde verhaal. Moet eerst handmatig het deksel stukje omhoog doen, slotvanger omhoog trekken etc...etc...
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn? Wat ik eventueel zelf nog kan proberen/uitzoeken of meten?
P.s.
Er zit wel een connector bij de slotvanger. Misschien heeft iemand daar waardes van die ik eventueel kan meten.
alvast bedankt voor het lezen van mijn verhaal.
Mvg René
