Renault Scenic: Megane Scenic 2005. Parkeer sensoren achter werken NIET
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16-v automaat
Halo allemaal. ik heb een renault scenic automaat van 2005. het is een privilege en dus achter parkeer sensors.
helaas maar die doen het niet. achteruitrijlichten wel.
help?
[url=http://postimg.org/image/4y296z00l/][img]http://s2.postimg.org/4y296z00l/scenic1_...[/img][/url]
jrlauto
al 12 jaar lid
in de koffer opzoek gaan naar de centrale van de sensors en meten of die nog spanning krijgt zoja dan kun je nog aan de sensors luisteren of die lichtjes zoemen zoniet is de centrale overleden.
oke thanx voor de tip
jrlauto Topicstarter 55 km Reageer
Je achteruitrijsensoren staan qua aan/uit gaan parallelgeschakeld aan de achteruitrijlichten.
Als de acheruitrijlichten aan gaan, hoor je één piep te horen als teken dat de sensoren zijn ingeschakeld.
Als je die piep niet hoort, werkt het systeem niet.
Dan kan de print kapot zijn, of alle sensoren zijn defect geraakt. Je kunt met een multimeter de sensoren nameten t.o.v. massa: als een Ohm-meting "oneindige weerstand" aangeeft, is de sensor defect.
