Renault Megane: Megane scenic loopt tot de 2000 rpm op 3 cylinders, op gas en be
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Er staan heel veel problemen op de site over moteren die op 3 cylinders lopen, deze allemaal gelezen en de adviezen opgevolgd, eerst nieuwe bougies en gisteren ook nog nieuwe bobines en kabels geplaatst.
Maar nog steeds loopt één cylinder niet mee,moter ligt te schudden, maar het lijkt wel of hij bij de 2000 toeren bij komt, dan komt het blok wel stil te liggen, en gisteren ook nog 170 gereden, dat lijkt mij niet op drie poten te kunnen.
Verstuivers kunnen volgens mij de oorzaak ook niet zijn ,daar hij op gas3 de zelfde problemen heeft.
alexu
60 km
al 17 jaar lid
nou ik zou eerst eens compressie meten want misschien is het wel een klep probleem.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt, ga ik van de week doen, moet even op zoek naar een meter.
De kleppen zijn een jaar geleden, toen we hem kochten vervangen, maar je weet maar nooit
alexu Topicstarter 60 km Reageer
Vanavond de compressie gemeten alle vier de cylinders rond de 12 bar, dus dan ligt het volgens mij ook niet aan de kleppen.
iemand nog andere ideeën??
Misschien een lekke inlaatspruitstukpakking?
rensk001 4.210 km Reageer
als het probleem zowel bij gas als bij benzine is, zou ik toch eerst in de onsteking zoeken. Al bougies gewisseld om te kijken of het probleem zich mee verplaatst ?? (En ook nieuwe bougies kunnen kapot zijn) Vaak kun je aan de kleur van de bougie al de afwijkende cilinder herkennen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
