Renault Scenic: MEGANE scenic start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 e
we hebben een probleem met onze scenic.
als je de sleutel omdraait dan krijg je wel lampjes maar als je door draait start hij niet .
ik dacht eerst aan het contactslot maar dat is het niet .
petertendam1969
60 km
al 14 jaar lid
oja je hoort de benzine pomp wel lopen in het begin maar verder ook niet ook geen tikkende startmotor
petertendam1969 Topicstarter 60 km Reageer
accu leeg?
Controleer de aansturing op de startmotor schuifstekkertje rot.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Controleer de aansturing op de startmotor schuifstekkertje rot.[/quote]
waar zit die ?en kan dat ineens gebeuren .
we hebben het wel eens gehad maar dan ineens niet meer ?
aan duwen is geen probleem dan doet hij het ineens
Zet voordat je iets probeert eerst de auto op de handrem en uit de versnelling!
Het schuifstekkertje op de startmotor zit op de startmotor (aan de achterzijde daarvan, aan het uiteinde van een dunne draad).
Komt men van bovenaf aan.
Aan de de versnellingsbak zijde kan men met de hand onder het inlaatspruitstuk en daar ziet en voelt men ook de aansluiting zitten.
Witte draad met schuifstekker.
Draadbreuk in het startcircuit, ik had het ook. Kon de oorzaak van het probleem niet vinden, dus niet moeilijk gedaan en een startknop ingebouwd..
Startmotor stuk? Geef er eens een klap op met een hamer.
