Renault Scenic: met sturen knapt het voor onder de motorkap erg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
wanneer je stuurt, bv achteruit rijdt en de weg op draait, dan knapt het heel erg onder de motorkap. met rustig vooruit rijden en ver naar links of rechts sturen maakt de auto een knappend en krakend geluid
wie heeft enig idee wat dit kan zijn, de stuurkogel is al vervangen, bedankt voor je reactie
s v w
Klinkt als een kapot veerpootlager.
Of je stuurbekrachtigingspomp maar die gaan niet zo vaak kapot.
Hoor je het ook als je aan het stuur draait terwijl de auto stilstaat (met lopende motor)? Dan zou iemand eens moeten meeluisteren onder de motorkap.
Homokineet?
Als het knappend geluid sneller gaat als je harder gaat, en langzamer als je langzamer gaat is dat het.
Meestal het gevolg van een beste tik gehad, of rubberen hoes gescheurd waardoor vuil, zand etc in de homokineet komt.
Cor1822 10.080 km Reageer
Zou homokineet kunnen zijn maar dat ligt zo voor de hand dat ik er vanuit ben gegaan dat de garage dat al had uitgesloten.
Van belang is inderdaad of het geluid sneller gaat als je harder gaat.
Ik hoop dat ze de stuurkogel hebben vervangen vanwege overmatige speling en niet lukraak?
Kan ook zijn dat er een bout van het stuurhuis of subframe los zit.
sjaak r 7.955 km Reageer
