Renault Clio: Misfire clio V6
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: L7X
Clio V6 loopt zeer beroerd, emissie lampje brand.
Na stilstand van enige weken bleek de accu ontladen, opgeladen en gestart. Motor slaat niet netjes aan en draait rumoerig, emissie lampje knippert bij optoeren.
6x bobine vervangen zonder verbetering.
Uitlezen geeft melding cilinder 1-2-3 (voorste cilinderbank) loze slag (misfire?) De beide lambdasondes van deze bank blijven stabiel op 30mV stilstaan, andere bank varieert tussen normale waarden.
Kan ik nu concluderen dat deze gehele bank niet ontsteekt, en veel te rijk draait?
Ik probeer preventief de bougies te vernieuwen, maar kan de storing niet rijmen met stilstand/lege accu.
Graag jullie input!
martijn00
340 km
al 18 jaar lid
Heb je wel een signaal op elke bobine? Je kunt wel bobines en / of bougies vervangen, maar als er geen voeding/ signaal is, dan verhelp je dat probleem er echt niet mee.
