Renault Laguna: mistlampen laguna
Bouwjaar: 1996
ik heb sinds kort mistlampen+kabel(orgineel)+relais+lichtschakelaar gekocht en alles aangesloten.
Maar niets werkt!!!
Relais verwisseld schakelaar door gemeten .
de lampen doen het wel.
helppppp!!!!
JETTEA
215 km
Zekering er ook ingezet ?
ja dat zit er zelfs in en er zit ook een lampje in het dashboard maar die brand nu ook nog niet!
JETTEA Topicstarter 215 km Reageer
Als je systematisch het circuit langsloopt met een spanningszoeker of meter dan zul je altijd de oorzaak vinden.
Houdt daarbij rekening met de mogelijkheid van een draadbreuk of dat je het verkeerd hebt aangesloten.
Wordt het relais wel bekrachtigd? Aansluiting contacten verwisseld bij het relais?
??? ik moest toch geen contacten veranderen? Welk relais is nou precies voor de mistlampen voor?
denk eraan dat bij sommige auto s de lampen allleeen branden met stadslicht
Uit de originele tekst krijg ik de indruk dat de auto af fabriek geen mistlampen heeft, klopt dat ?
dat klopt, maar het moet toch normaal niet zo moeilijk zijn om het wel werkend te krijgen!
heb je wel gecontroleerd, toen je het relais op zijn zitting stak, ofdat ook alle pennen in de relaiszitting van een contactpen zijn voorzien ?????, meestal worden dit soort dingen bij een goedkopere uitvoering achterwege gelaten.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
en dan klikt t relais maar de lampen branden niet
of de schakel draad zit er niet en ook niet op de schakelaar
alles nog een een keer nagemeten lichtschakelaar is goed alleen op de zekering van mistlampen voor blijft continu stroom op staan!!!
Als je bedoelt dat je spanning meet over de 2 pootjes van de zekering is deze 100% kapot.
Of bedoelde je het niet zo?
Groetjes Ronald.
nee over 1 kant
en de zekering is heel
als je het relais weer weghaalt is de stroom op de zekering dan ook weg?
op je relais aansluitng moet je met een test lamp kijken
op 30 = constante stroom
85 is stroom als j de mist lamp schakelaar aanzet met stads en of dimlich
86 is meestal stroom als je het grootlicht aanzet
87 is stroom als je lampen branden
je kan met een draad met zekering ertussen proberen om op 87 stroom te zetten en dan kijken of de mist lampen branden
ook de draad van de mist lamp schakelaar moet stroom hebben als je de verlichting stads en of dimlicht aanzet
nee de stroom blijft er op staan welke relais ik er ook uit haal
probleem opgelost. De verbindingen kwamen niet overeen met wat het moest zijn en er zat ergens een breuk.
