Renault Laguna: Moter houdt in en slaat af.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Onlangs het uitlaatspruitstuk vernieuwd waarbij je ook het inlaat spruitstuk eraf moet halen. Na alles in elkaar gezet te hebben loopt de moter slecht stationair en houd in bij het rijden. Geef je gas dan lijkt het wel of de moter teveel benzine krijgt. Als je stationair draaid en je geeft een paar keer gas slaat de moter af. Het benzine verbruik is ook zeker driemaal zoveel als voor de reparatie. Had wel moeite om alle slangetjes op de caberateur terug te vinden waar alles hoorde. Wie kan mij helpen.
Alberto182
335 km
controleer eens op lekke slangen en lekkage inlaatspruitstuk (met remmenreiniger oid). Je hebt nieuwe pakkingen geplaatst?
Als dat goed is, zou ik de lambda sonde meten.
AS1 bedankt voor je antwoord. Heb alles gecontroleerd maar dat bleek in orde. Oorzaak was dat ik zelf twee slangetjes op de caburateur had verwisseld.
Alberto182 Topicstarter 335 km Reageer
