Renault Laguna grand tour T4: Noodprogramma
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 18i
Na een rit over autosnelweg gewoon door kunnen rijdend 120 tot 140 km/h kom ik in drukker verkeer en enkele stoplichten voor ik thuis ben.
De auto springt dan plotseling op noodprogramma(electrische storing + transmissie storing). Het punt waar dit gebeurt is iedere keer anders . De ene keer stilstaand voor stoplicht de andere keer rustig 80 km/h rijdend, of na het tanken direct bij starten, of na een korte periode stil te hebben gestaan.
Moet dan alles resetten door accuklem eraf te halen en weer te starten.
Na het resetten gebeurt het regelmatig dat motor op 600rpm begint te draaien en weer in storing valt.
Reeds vervangen onderdelen in het verleden van de auto: gaskleppenhuis + bedrading hiervan, computer, bobines, bougies.
rflietstra
65 km
al 18 jaar lid
Ik heb iets soortgelijks gehad. Daar was het opgelost door de injectiecomputer te vervangen. Die gaf als melding "storing aansturing gasklephuis" en ging dan in noodloop. Maar ik begrijp dat er al een computer vervangen is. Is dat dan de injectiecomputer die onder de accu ligt geweest?
[quote=rflietstra]electrische storing + transmissie storing[/quote]
Je hebt dus twee verschillende storingen. Is dit een automaat? Gaat de motor in noodloop, de automaat of beide?
Dit is inderdaad een atomaat
Eerst komt de electrische storing erin en 3 tot 4 seconden later komt de automatische transmissie erachteaan
rflietstra Topicstarter 65 km Reageer
De vraag is, hebben de twee storingen dezelfde oorzaak of is de transmissiestoring gevolg van de elektrische storing.
Als het eerste, dan kan een soms optredend probleem met de laadstroom een oorzaak zijn. Oude Renault automaten reageren daar namelijk ook op.
Hebben ze in de garage niet specifiekere info weten uit te lezen over de storingen?
Er staan iedere keer zoveel storingen in dat ze niet weten waar ze moeten beginnen.
Als ze het nog niet gedaan hebben, zou ik alle massaverbindingen schoonmaken.
